首页 更多往期体验论坛 西门子LOGO!体验
主题:说说LOGO 8!(LOGO! 12/24RCE 模拟量
点击:7184 回复:26
首先论坛已经有人发过一篇LOGO!A8的帖子,上一贴帖子早在两年前已经是精华贴。主要说的是手机APP和简单的启保停电路,还有就是强大的网络通讯功能及网页WEB的方法,问题
与上一帖完全不一样,因为同一型号,版本不一样,对应来说功能也会稍微增加,此版本是8.2
这款型号LOGO!A8 12\24RCE 自带四路模拟量。听说只支持0-10V的电压、电流信号4-20MA的模拟量输入最新版本是否支持待定.
如图1
本体自带四路模拟量
如图2
软件上模拟量选择信号
  这个贴就接上一个帖子。上个帖子说启保停控制、本贴要说的是监视当前模拟量的工程量.就要这个礼拜一之前就开始着手准备模拟量的相关的资料,因为我首次接触模拟量这个方面的控制,具体怎么转换真不知道.后来听同事说是这个线性关系,我却把高中的数学几乎忘得差不多了.这也可能是我的原因造成.当时没有好好学,才会不知道这当事.把高中函数在映射关系应用到模拟量量程和传感器在量程意义对应,找出它们之间在斜率在K值.这样就可以利用函数的关系式,利用LOGO在算术指令肯模拟量放大器的标准化值公式可以转换工程量.
且LOGO的模拟量的控制有有八大块,今天就模拟量放大器.如图
 1、LOGO! 模拟量放大器 0BA7B版本的模拟量放大器
这是0BA8版本的模拟量放大器,基本上差不多、没有什么变化
LOGO中如何编程实现由西门子温度变送器AI转换成实际温度,LOGO!的模拟量和温度传感器量程转换,LOGO屏里显示实际温度,用什么功能做.一定对传感器技术数据了解渗透.不然无法做模拟量输入及相关的工作
2 接下来温度传感器相关的技术数据
该产品是SMC 温度流量计产品说明书
产品的型号
模拟量的输出范围
温度传感器的技术规格数据
模拟量的流量和模拟输出关系曲线
模拟量的温度和模拟输出关系曲线
有了这关系曲线之后,就可以根据LOGO的手册上的模拟量公式求出增益和偏值,就可以调出模拟量放大器的特许功能块填写相应的参数。0.6v(60)对应的工程量最小值是-10,5v(500)对应的工程量是110,,放大器的参数就出来。一定要注意传感器是以1V的基准标定在数
LOGO!8手册上的公式
再结合传感器在温度和模拟输出的关系曲线
根据手册上的的转换公式及温度和模拟输出的关系曲线。
利用y=kx+b的线性公式计算不困难啊,计算出增益和偏移量4mA => 1V => 0℃ ?/ ?20mA => 5V => 100℃?然后用Excel算一下得到如下对应转换关系表格
如图
调出模拟量的AI及模拟量的放大器
如图
填写计算好的增益和偏值 写入模拟量放大器中去
最后修改:2019/1/21 7:09:40
19-01-20 21:26
填写计算好的增益和偏值 写入模拟量放大器中去 接着帖子
可以看到,用一个模拟量放大器,输入0V时对应最小值-25,输入10V时对应最大值225就可以了。如上图
就可以仿真或者测试了、
LOGO!A8在文本显示器特殊功能块调出
如图
可以实时检测到模拟量的标准化值及工程量 文本显示器功能块就不这里详细再说了。参考西门子官网视频,以下就是文本显示器在视频链接,可以打开观看
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/734.html
同样可以再调出模拟量放大器监视传感器在模拟量输入电压值1-5V 的量程范围,量程1000,小数点2位
如图
然后测试实际温度
文本监控画面1
文本监控画面2
文本监控画面3
不好意思上这个我没有做小数点。但是文本监控画面3可以很清楚的看到电压值的数据
传感器实时在温度显示
以上就是我对LOGO!A8的模拟量一个简单叙述。望大家支持,同时希望论坛管理员采纳我的帖子,成为精华贴
个人感觉的是无论模拟量是压还是力,温度,等等。脑袋里面一定要清楚的是线性关系的函数,高中的数学的知识千万不要忘记,
上个贴子没有安卓版本的LOGO!A8的APP,此贴一定补上
安卓版本的LOGO!A8的APP解压在太了。在我的网盘可以下载。我提供链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1g2Yxmbm_AlewkclUF1ErBg
提取码:kc5l
还有LOGO! A8 模拟量案例
附件:论坛项目.999lsc.rar
[本地下载]
案例
19-01-20 22:42
原来LOGO 8 还能这么强大,一直以为就是个继电器(可编程)而已
19-01-21 08:49
引用 gk_0 在 2019/1/21 8:49:44 发言【内容省略】
尤其是模糊控制,还有通讯都可以,8.2版本,网页制作
19-01-21 09:29
手机APP是不是西门子官方的
19-01-21 09:48
必须滴,那是肯定的,
19-01-21 09:51
引用 465010287 在 2019/1/21 9:51:03 发言【内容省略】
好像有手机APP的就只有西门子吧
19-01-21 10:15
引用 YXBK 在 2019/1/21 10:15:10 发言【内容省略】
现在基板上最新版本的工控产品都有,组态王,威论通,等等,
19-01-21 10:43
LOGO!就是帅。我喜欢LOGO!的编程形式。可以自检。很好玩。主要是一直没用它,理由是它的运算速度(时隙)比较慢,在我的应用场合里用不上。唉...。
假如有一天,PLC的操作和编程也与LOGO!一样,那该多好哇。
19-01-21 11:15
引用 kdrjl 在 2019/1/21 11:15:41 发言【内容省略】
所以说他只能应用于小型自动化控制设备大型的就不行了,这些简单的自动化动作,以及工厂内的水压气压温度等等自动化的实时数据监控
19-01-21 11:33
上一页下一页
