主题:三菱plc有延时启动吗?
点击:2855 回复:20
10楼
ZCMY
程序里处理下,前几秒不读取就行了;
19-01-21 09:14
11楼
初心zYabnJic
建议程序里面加,不麻烦的,单独加一个延时信号,只是开机的时候出现这种不稳定现象还好,运行时候如果也有的话,就要在程序里面对对应的传感器信号加延时了
19-01-21 09:22
12楼
YXBK
就把跟传感器相关的这部分程序延时一下就好了
19-01-21 09:58
13楼
wenquan753
相关程序段加延时(传感器不多就这样干吧)
直接程序开始就上延时可以吗?
19-01-21 10:07
14楼
蜀中之首
看资料是不是如某款PLC,要求避免同时上电
程序最前端做个延时解决吧
19-01-21 10:33
15楼
liuhuoaaa
甘陵至尊
在 2019/1/20 20:55:45 发言
【内容省略】
这种方法就可以的!也不麻烦
19-01-21 17:26
16楼
分多个程序,主程序上电就程序处于待机中,有一个程序是扫描型的,延时过后把你主程序改成扫描型的就行
19-01-21 20:00
17楼
zrx517697809
是否麻烦,和你的程序结构有关系。我的程序如果增加这个要求,几秒钟的事。因为我把这部分都放在了一个子程序里面,开机3秒之后再调用子程序即可。
19-01-21 23:10
18楼
xuzhaokun
我感觉你可以编写程序,延时在执行不就行了吗。
19-01-22 12:43
19楼
changmike
应该不难的吧,为何楼主想不明白。。。
19-01-22 13:13
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
4月工控自动化重大新闻速览
触觉传感器研发商帕西尼完成数亿元A轮及A1轮融资
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
视频回顾 | 实点科技匠心研发,XB6S产品全新出发
