主题:三菱plc有延时启动吗?
点击:2854 回复:20
上电后传感器得电的瞬间高低电平不稳定 ,我想 如果开机让plc不进行程序扫描 等3秒让传感器稳定了之后,再进行处理程序能行吗?
由于程序比较多 加一个定时器当总开关感觉好麻烦
最后修改:
2019/1/20 17:04:16
19-01-20 16:57
fumz78
程序可以正常执行,但传感器信号的处理可以做延时的,时间到再处理。一个定时程序可以单独写,不麻烦。
19-01-20 17:24
李东泽
中断子程序,扫描试一试
最后修改:
2019/1/20 17:27:08
19-01-20 17:26
zhujilucj
如果只是上电的时候传感器高低电平不稳定,我建议可以给plc电源加个硬件时间继电器,传感器先供电。
不过我怀疑根本问题还是在你的程序里,还是先检查一下程序吧
19-01-20 17:32
mjinbao
可以如1楼所说,待信号稳定后再读取。
或者,例如上电初期不执行相关输出动作。
19-01-20 18:00
逍遥的久鸣
为什么要PLC延时扫描,而不是延时执行程序呢?
19-01-20 19:06
ytthink
延时几秒读取模拟量试试
19-01-20 20:13
甘陵至尊
如果只是最初上电不稳定,可以开机后加一个所有输出禁止,三秒后所有输出禁止解除,开始执行程序。
19-01-20 20:55
goldage
这个现象估计传感器的供电电源有问题了,还是从电源上解决问题更实际吧
19-01-20 21:07
wushulin
我的常用操作都是传感器上电后,延时一个时间然后再读取数据。一般传感器上电都有一个冲击或者说是稳定时间,所以建议还是在读取之前做一个延时吧。
19-01-20 22:11
业界首发白皮书|TSN+SPE 探索以太网发展新高度
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
西门子发布 Veloce CS,解锁三款新品助推硬件加速仿真和原型验证
皮尔磁:提升安全意识,构建安全防线
技术领跑、性能升级 美的工业技术携谐波减速机亮相2024汉诺威工业博览会
MARGO计划:以全新开放标准,提升工业自动化的边缘互操作性
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
《中控技术社会减排贡献量化方法学1.0》正式发布
