欧姆龙OMRON
主题:CH1P如何设置原点
点击:1723 回复:8
xx1196402580
我在A、C有限位开关,B无光电开关,想在B点作原点,CP1H如何设置该原点,谢谢,求大神指导一下。
19-01-19 13:30
李东泽
楼主是运动控制吗?如果是运动控制,原点也需要增加接近开关
19-01-19 15:23
xx1196402580
这里只是单纯作为一个原点,可以不用接近开关 。网上都在说用INI指令可以实现,可我试了很多次都无法成功过,所以问问大神用什么程序可以实现。
19-01-19 16:33
zhujilucj
让伺服滑台往A或者C方向运动,接收到上升沿立即返回,运动固定的脉冲个数到B,然后把B设置为原点
19-01-19 17:38
勇子RjtogCHS
那你这个实际上也是把A或者c作为原点了
19-01-19 19:24
zhujilucj
谁告诉你的?b才是原点,绝对指令回到零可以回到b的。设置零点可以有多种方式。只要你的b位置是确定的就可以设置为零点
最后修改:
2019/1/19 19:32:16
19-01-19 19:27
goldage
题目的条件没有说明是伺服控制啊,讨论不能局限在伺服驱动这个工况上吧
19-01-19 21:40
蜀中之首
这个问题,由于信息缺少,只能猜
要用B点作为原点使用,首先你要清楚平台是由A向B运动,还是C向B运动,不清楚这点,只好打人工调整平台位置。
既然用到INI指令,使用的一定是可以接收脉冲的步进或伺服,说是普通电机或用变频器,回家挨板子吧
接收到B信号,发出@INI“终止脉冲输出”命令就好了。
ini?org?
19-01-19 22:08
bnnyygy
http://m.gkong.com/bbs/461059.ashx
前段时间我发的CP1E用的,应该参考下。
19-01-20 22:03
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
工信部:“十四五”以来我国工业机器人新增装机量占全球比重超50%
从电网到芯片 台达助力智算中心绿色转型
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
