变频器论坛
台达变频器
主题:台达M型7.5Kw变频器
点击:1569 回复:5
专业维修变频
台达M型7,5kw变频器开关电源变压器出现吱吱的声音,电解电容全换了,也是这个声意,芯片是2844的,本人感觉是频率不足才产生吱吱的声音,请问高手,处理那个芯片脚来提高频率输出
19-01-18 23:58
kdrjl
这声音是交流噪声。变压器的铁心线圈之间有气隙?是否发热?载波频率太高了?或者太低了?
19-01-20 11:00
xquan
专业维修?没示波器也有个万用表吧,搞维修的万用表基本都有频率、占空、温度等检测功能,除非是电工万用表可不带这些功能,变压器叫不一定是频率偏低,专业不能靠感觉,要以实际数据
19-01-20 12:38
zcd207
楼上说的太对了,请照做
19-01-21 09:56
专业维修变频
问题解决了,原来是2844芯片的8脚输出基准电压只有4.5Ⅴ,薪买的2844芯片第一只就出现这种问题,换了第二只就正常了,频率达到25kHz,变压器无杂音,静如水,输出带载无压降。第一维修台达变频器搞出了头晕的事。
19-01-22 13:11
zongbt
让我想起了前几年有个老板告诉我压合机不保压,说是请人换了那个液控单向阀也没解决,我说再买个换上,换上就好了,有些厂家的配件真是无语。
19-09-24 09:29
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
TE Connectivity 公布 2024 财年第二季度财报
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
