台达PLC
主题:台达的plc控制伺服电动缸,带称重传感器,现在出现数据会慢慢变小
点击:2386 回复:15
zhujilucj
情况是这样的,我现在的一台设备上面,用A2,750w,带绝对值编码器的伺服电动缸,电动缸头部安装了称重传感器,现在用电动缸压弹性部件测力值。
现在的问题是,称重传感器标定以后,测量几千次之后,标定体再去测,就会发现力值小了。
电动缸输出力值是3000N,我现在测的弹性部件在700N左右。电动缸与伺服电机之间的连接已经确认过没有问题
19-01-16 13:53
李东泽
我想先像楼主确认一个问题,楼主这里说的弹性部件是钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、气体弹簧和橡胶弹簧等,是这些东西吗?
19-01-16 14:19
zhujilucj
是的
19-01-16 14:26
李东泽
我认为是弹簧的力度降低了,根据楼主的叙述,我怀疑是弹簧出现了弹力变小了。
建议仅供 参考
19-01-16 14:38
YXBK
有可能是称重传感器的问题,这个传感器的量程是多大的
19-01-16 15:54
可以用替换法试一下。
19-01-16 16:57
goldage
怀疑是传感器问题,建议看看传感器是否安装有机械超限保护(部分传感器会存在疲劳性损坏)
19-01-16 22:24
zrx517697809
个人猜测弹性部件变形,导致压力降低。
19-01-16 22:30
ZCMY
用替换法,把传感器或弹性元器件先更换掉一个新的试试看;
19-01-17 06:25
甘陵至尊
建议换一下新的传感器试一下。
19-01-17 08:26
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
