首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达的plc控制伺服电动缸,带称重传感器,现在出现数据会慢慢变小
点击:2378 回复:15
情况是这样的,我现在的一台设备上面,用A2,750w,带绝对值编码器的伺服电动缸,电动缸头部安装了称重传感器,现在用电动缸压弹性部件测力值。
现在的问题是,称重传感器标定以后,测量几千次之后,标定体再去测,就会发现力值小了。
电动缸输出力值是3000N,我现在测的弹性部件在700N左右。电动缸与伺服电机之间的连接已经确认过没有问题
19-01-16 13:53
我想先像楼主确认一个问题,楼主这里说的弹性部件是钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、气体弹簧和橡胶弹簧等,是这些东西吗?
19-01-16 14:19
是的
19-01-16 14:26
我认为是弹簧的力度降低了,根据楼主的叙述,我怀疑是弹簧出现了弹力变小了。
建议仅供 参考
19-01-16 14:38
有可能是称重传感器的问题,这个传感器的量程是多大的
19-01-16 15:54
可以用替换法试一下。
19-01-16 16:57
怀疑是传感器问题,建议看看传感器是否安装有机械超限保护(部分传感器会存在疲劳性损坏)
19-01-16 22:24
个人猜测弹性部件变形,导致压力降低。
19-01-16 22:30
用替换法,把传感器或弹性元器件先更换掉一个新的试试看;
19-01-17 06:25
建议换一下新的传感器试一下。
19-01-17 08:26
上一页下一页
