首页 变频器维修
主题:欧瑞变频器过电压报警
点击:2561 回复:9
殴瑞E1000变频器上电报警过电压
19-01-16 12:24
上电报警过电压,复位不掉,查看历史故障记录,都是过压报警,查看参数故障动作时频率为零,电流为5.5A,直流母线电压为870V,怀疑为主板基准电压的问题,但是没有找到相关电路,希望大神多多指导,主板上有一个丝印C14贴片8脚的为什么芯片没有查到
19-01-16 12:29
   如果是从面板上看到的870V母线电压,那一定是电压检测电路的问题,找到并检查相应的元件。
19-01-17 09:15
恩,检查了,没有什么问题
19-01-17 15:36
咸老师测绘的。
19-01-17 17:18
采样电阻? 电压检测电路 运放电源 基准电压。。。
19-01-17 18:11
查cy,cyy两个点的电压。再往上顺一下电路。比较简单,也是从变压器取的。
19-01-17 22:01
谢谢分享,这个电压检测电路我都查过了
19-01-19 09:02
内行在此,赞一个!表情
21-03-11 17:17
欧瑞的机器电压检测是检测变压器电压的,不是母线分压检测的,
21-04-14 17:15
