三菱Mitsubishi
主题:FX3UC控制松下A6伺服电机
点击:3710 回复:11
hr5878
三菱FX3UC控制松下A6伺服电机,定位控制用的是DRVA指令,JOG用的是PLSV指令.按理说JOG点动的时候给正脉冲,电机正转;给负脉冲电机反转,可是为什么给正脉冲和给负脉冲电机都是往同一个方向转呢?如图,伺服电机的参数怎么设置才是双脉冲模式呢?
19-01-14 21:11
JOG只是测试
19-01-14 21:19
fumz78
FX发出的是脉冲加方向,你伺服驱动器也要这样设置。
三菱程序例子是用DDRVI指令做正反转点动,你试下这个指令。
19-01-14 21:51
ZCMY
正脉冲和负脉冲你PLC上就需要二路脉冲输出口了,而且你驱动器需设成正脉冲+负脉冲模式;
按描述你用的是脉冲+方向模式;
19-01-14 22:01
蛇会大学
你要检查一下方向信号是否正常
19-01-14 23:09
hr5878
在 2019/1/14 21:11:46 发言
【内容省略】
你要知道哪个是发脉冲,那个是方向,然后发错了,脉冲的点数是哪个?最好看一下接线手册那个IO图
19-01-15 01:35
你的PR0.06和PR0.07分别设置的是什么
19-01-15 16:51
w71412659
首先,你要看看驱动器你设置的是那种脉冲形式,具体检查驱动器的参数设置。如果你第一次玩,我建议你使用脉冲+方向的控制方式,这样一个固定的脚是脉冲列,另一个固定的脚是方向信号。如果不转,肯定是脉冲没发出来;如果没有换向,那一定是方向信号有问题。
19-01-15 16:53
BOBO3221
我也遇到过,当时没注意我是把ABS搞成INC了,就往一个方向走,改过来就OK了,不知道适合不适合你的
19-02-14 15:25
旺仔哥WvfOXG
这个一般是脉冲加方向来控制,
19-02-16 09:10
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
中国机械工程学会发布15项团体标准
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
