首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:提供个广州日立电梯程序
点击:2321 回复:14
这个是广州日立电梯的程序,三菱PLC,供大家下载学习。
附件:
[本地下载]
19-01-14 20:13
8513步,谢谢楼主分享,如果有注释就更好了
19-01-15 15:52
日立的哪款电梯啊,用PLC控制?
19-01-15 19:14
这个程序是NF的,日立好几个型号都是PLC控制的。
19-01-15 19:20
没注释,天书一本,发了等于没发,下了,也删了。
19-01-15 19:43
啊,其他人看得懂吗?我看到那个将近一万步,就准备给楼主加精,又想着等等看大家的好评再决定。
19-01-15 20:22
电梯程序没注释真的没人能看懂,退一步,就算给了注释,如果没有电路图,仍然很难看懂。
不瞒各位,以前工作单位的一台电梯,仅有外部电路图,内部程序被加密,尽管后来被解密读出了程序,大约1600步我将其注释,用了近两年的时间,可以大胆的说,原编者的思路及成功与失败之处,我全都搞的一清二楚。在后来的电梯运行中,我发现设备存在一些缺陷,比如说:下降运行平层超高,而上升运行平层偏低,需要调整每一层的感应器,维修工感到非常麻烦。为此,我把PLC程序内的感应继电器M708,换成时间继电器T0,让其延时0.2 秒,改动后,上下平层恢复正常。
最后修改:2019/1/15 20:47:07
19-01-15 20:37
8513步,没有注解单看程序就是读天书了。
19-01-15 20:38
研究过的人就是不一样。表情
19-01-15 20:44
引用 fywsch 在 2019/1/15 20:44:44 发言【内容省略】
那你还不注释一下表情
无字天书留给自己看的吧表情
19-01-16 09:37
上一页下一页
