机电一体化
主题:在直径4厘米高80厘米的圆筒内做个减速开关,怎么做?
点击:1501 回复:14
葛震
我需要在一个直径4厘米,高80厘米的圆筒内做个减速开关,在圆筒顶部加块状的冰,圆筒底部有水面,减少冰的冲击力,怎么做这个开关。空间比较小,需要简易
最后修改:
2019/1/14 18:08:05
19-01-14 17:00
蜀中之首
圆筒旋转?
减速挡板还是减速开关?
19-01-14 18:37
wushulin
我表示没有弄明白什么意思,描述是不是太过于精减了?
19-01-14 19:41
fywsch
微动开关有比较小的,楼主那个尺寸应该可以放进好几个的。
19-01-14 20:01
goldage
水银开关可以么,有一种很小的(不知道你的安装方式,随便说的)
19-01-14 21:02
YXBK
这个开关是怎样去减少冲击力的
19-01-15 06:36
mjinbao
这个减速开关,是为了降低冰的下降速度,还是其他。
得到的信息大致是:
圆筒是直通的,冰可以从顶端加进、从下端落下;
但未明白减速开关与冰的关系,该减速开关是为了获取电信号(去控制)、还是直接控制速度,减速是减谁的速度。
19-01-15 07:10
kdrjl
如果能调速,直接减速不就行了吗?加减速开关反倒不好弄。
19-01-15 10:28
honghaii
想知道是怎么减速来着。
19-01-15 15:15
秀空
冰是自由落体吗,还是什么控制的。
19-01-15 15:46
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
