西门子SIEMENS
主题:请教西门子224CN RUM+SF+DIAG灯全亮 不通讯 是哪里有问题?
点击:1000 回复:6
zhang430524
得到西门子一个224CN 的PLC
电压正常,RUM+SF+DIAG灯全亮,运行开关无效,无法与电脑通讯。
已经更换了复位芯片故障依旧
请教各路专家接下来应该怎么下手?
最后修改:
2019/1/12 22:24:33
19-01-12 22:23
低头不是0H0J
发生了 非致命错误, Non-Fatal error, 可能是程序指令错误, 程序结构问题, 或扩展I/O问题, 用MicroWin联机, 菜单 PLC ->信息来查看错误代码解决
19-01-14 10:49
低头不是0H0J
将PLC的远程开关拔至STOP位置(RUN灯灭、STOP灯亮),再通过MICROWIN进行连接(线、通讯设置均无误),若还是不行,建议送修或更换。
19-01-14 10:50
ZCMY
换CPU板吧;
19-01-14 19:19
zhang430524
运行开关无反应了
19-01-14 20:17
zhang430524
就是不想换CPU板呀!
19-01-14 20:17
zhang430524
期待高手出现!
19-01-14 20:18
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
西门子 Veloce CS 助力 Arm Neoverse 计算子系统验证与确认
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
稚晖君在WAIC主论坛发布“灵渠OS”开源计划
