信捷XINJE
主题:DEc指令执行问题
点击:1857 回复:12
沧海爱依旧zK
手头没有PLC,请教下,如图所示,如果所有Dec前置条件在一个扫描周期同时满足,这个Dec会连续执行20次吗?还是执行一次?
最后修改:
2019/1/12 15:50:22
19-01-12 12:06
高雅的雅
前面是上升沿,也就是只执行一次!!
19-01-12 12:28
沧海爱依旧zK
连续20条,前置触发20个不同条件。
当这20个条件在一个扫描周期同时满足时,Dec是不是在一个周期执行20次?
19-01-12 13:12
yejingmao
你采用脉冲上升沿,就是M35导通一次,在上升沿时执行一次
19-01-12 13:46
沧海爱依旧zK
下面还有M38 M41 等,连续20条Dec指令,前置条件 有可能在一个扫描周期一起出现,Dec会连续执行几次吗?
最后修改:
2019/1/12 13:53:00
19-01-12 13:52
wushulin
所有PLC在上升沿或下降沿状态下,都只能执行一次。
19-01-12 14:27
沧海爱依旧zK
感谢,如果一个扫描周期3个条件都触发,在这个周期结束,会减3吗?
19-01-12 15:49
wushulin
地址相同,以最后一个为准。
19-01-12 17:05
YXBK
沧海爱依旧zK
在 2019/1/12 15:49:53 发言
【内容省略】
会减3,如果是两个条件满足就减2
19-01-12 18:46
mjinbao
DEC指令连续执行3次,有可能会减3,具体结果应以试验为准。
19-01-12 19:06
如何推动工业领域对外贸易发展?工信部最新回应
AI 驱动,Arm 加速实现软件定义汽车的未来
工信部出台支持政策,多方资本进入低空经济领域
国内工控巨头旗下工厂操作系统supOS6.0发布
2024大湾区工博会,11月26-29日展览行业关键技术革新及场景应用方案
Teledyne推出用于在线3D测量和检测的Z-Trak 3D Apps Studio软件工具
米尔出席openEuler Summit 2024,携全志T536和RK3562核心模组亮相
千里征途一路清凉,GMCC美芝携手Klarwind打造高品质驻车空调
