首页 电工技术 电工技术
主题:油压传感器无压力 有电压输出 求大佬指点
点击:1247 回复:16
这种情况楼主就不要纠结了!
程序里面就可以进行调整的
这种属于传感器本身的误差问题!
19-01-12 20:42
@wenquan753  怎么调整??  是像一楼所说减去误差电压么
19-01-13 11:39
这个用4~20ma电流型的公式来做就可以很好的校准了。
19-01-13 12:03
感谢各位的讲解
最后修改:2019/1/13 17:18:35
19-01-13 17:18
传感器是需要定期校准,应该在传感器有一个调节电阻 S 和 Z   但是现在都是坏了直接换,非仪表厂家人员每人去调的。
19-01-13 20:02
以前使用的同样品牌的没问题,现在就不行了,会不会采购到仿冒的产品了。将之前采购的正常使用的拆换回来一个试试
19-01-14 08:38
之前调试好的设备卖掉了  没得拆  就是之前不会这样  现在会 所以奇怪 同一批买进来的新设备
19-01-14 10:25
上一页 上一页
