主题:油压传感器无压力 有电压输出 求大佬指点
点击:1247 回复:16
諵牆
PLC型号FX3U-64M
模块型号FX2N-4AD
油压传感器型号WIKA O-10(T)
油压传感器接线UB:24v+ 0v:24- S+:信号
19-01-11 16:17
wushulin
随手画一个给你参考吧。
19-01-11 18:47
諵牆
@wushulin 接线是按你图那样接的 没有施加压力时S+与CH-之间就有0.55的电压 控制屏里显示13kg压力 程式里是最高输出10v电压显示200kg 给传感器加压 控制屏显示压力也是递增的 好几个传感器都这样无施加压力就有输出了
19-01-12 08:11
wushulin
这个是正常的,那你减去这个0.55不就行了?你怎么想不通呢?
19-01-12 08:44
高雅的雅
传感器检测零位发生漂移很正常,不管国产进口均有,传感器需要定期校准的
19-01-12 09:13
是不是压力节点不一样
19-01-12 10:49
諵牆
我换一个牌子的传感器就没问题 无施加压力输出端只有0.04的电压 属于正常。 WIAK是进口的德国的不应该会有这么大的输出电压,有一个无施加压力输出就1.6v了 之前有三台机的传感器也是WIAK一模一样的没有这问题
19-01-12 11:57
xuzhaokun
这应该是电路的零点漂移。
19-01-12 12:53
mlx5118
经常被这问题困扰
19-01-12 17:16
liuhuoaaa
这种应该是可以校原点(调零)的吧!
19-01-12 20:27
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
7.9%,规上工业的动能之变
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
