首页 运动控制 运动控制
主题:如果加大伺服精度?
点击:1490 回复:16
增量式伺服电机用运动模块控制,使用等同于绝对定位指令的运作使工作台跑向原点开关出,接触到开关后停下来,然后往相反方向移动,以原点开关的下降沿信号为原点,这样会影响机械精度吗?程序有点大,有一万多步。
19-01-10 21:03
伺服可以通过脉冲数定位,根据距离给定对应的脉冲数,为什么要用开关信号断开?
19-01-10 21:33
呵呵,伺服当做变频用啊?好像有点浪费哦
19-01-10 21:37
引用 3218038560 在 2019/1/10 21:03:37 发言【内容省略】
楼主已经用了等同于绝对定位指令,怎么还用接触到开关后天停下来。不明白
绝对定位的一般都是脉冲控制,怎么还用的开关?
19-01-10 22:03
原点只是个基准点,怎么玩都行,至于精度不知道你要求是多少。不过运动模块有原点回归功能的吧,直接用就行了,不明白你为什么要这么做。
19-01-10 22:08
我有试过原点回归功能,但不知道为什么,碰到原点开关伺服没停下来,原点模块上又有信号显示开关没坏
19-01-11 09:47
是这样子的,模块有一个保护功能可以让伺服不运转,我利用了这个保护功能
19-01-11 09:48
使用脉冲量来控制比较合适。
19-01-11 10:07
引用 3218038560 在 2019/1/11 9:48:43 发言【内容省略】
明白了,
伺服精度和机械加工精读、伺服电机的分辨率还有就是你的软件参数设置(分不同编程软件有关系)
最后修改:2019/1/11 10:30:02
19-01-11 10:29
那要如何加大机械精度?,设备要求的精度是丝,我把伺服的脉冲单量设定为1μm,这个精度是否足够,请指教!谢谢
19-01-11 17:43
上一页下一页
