首页 运动控制 运动控制
主题:松下A6伺服驱动器
点击:2987 回复:9
松下伺服A6电机速度控制模式是不是要加一个D/A模块啊?
19-01-10 18:07
不需要,楼主可以用内部指令速度,可以实现多段速的
19-01-10 19:18
你可以看看A6的说明书,多多了解,结合实际情况看看你需要用到哪一种
19-01-10 20:36
模拟量可以无极调速,速度可以连续变化,如果没有模拟量,可以用驱动器上开关信号,对应内部参数设置的几段速运行。
19-01-10 20:58
一般情况下我用到伺服肯定是用多位置定位场合,通过PLC脉冲控制,速度是靠PLC的脉冲频率,所以不会涉及到模拟量调速的问题。
19-01-10 21:14
谢谢
19-01-10 21:34
内部指令数度,那是不是给它发脉冲啊?
19-01-10 21:36
松下伺服A6的速度模式接线模式
19-01-10 22:15
引用 w71412659 在 2019/1/10 21:14:34 发言【内容省略】
那是位置控制模式不需要,速度控制模式就可能需要了。
19-01-10 22:27
有D/A模块调速比较方便
19-01-11 11:06
