主题:西门子cpu314报因I/O管理导致stop模式
点击:3419 回复:2
LH0537
西门子cpu314报因I/O管理导致stop模式,有高手遇见过这种系统故障吗,怎么解决的
19-01-10 14:00
cvlsam
1、外部IO存在短路等故障。
2、如有扩展机架的话,要考虑扩展机架模块,如365,361是否正常。
常见的这种故障发生在输入输出IO的接线上。
Good Luck~
19-01-10 16:11
ZCMY
I/O模块上的端子排去了试一下;
19-01-11 06:51
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
