首页 FLIR红外热像论坛
主题:武汉大学:FLIR T460的温度监视,避免1200万的经济损失
点击:1153 回复:2
还记得我们之前做的高校科研案例征集活动吗?小菲收到了很多优秀的产品应用报告,不久前,我们发布一第一篇优质案例,反响很不错呀!今天就来放出第二弹,一起来看看菲力尔热像仪在GIS波纹管过热案例中是如何被应用的吧!
学校介绍
武汉大学 电气工程学院始建于1959年,是原国家电力部重点建设学院之一,被誉为我国电力工程高级人才培养的摇篮,在国内外电气工程领域享有很高的知名度。学院现有高电压与绝缘技术、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动三个省部级重点学科。
我们电气工程学院下设高电压与绝缘技术,主要研究以设备绝缘状态为基础,涉及气体放电、局放、闪络、温升和老化等多个方面,包括电力系统过电压与绝缘配合、电力系统接地技术、局部放电理论及应用、电力设备在线监测与状态维修等内容。我们主要研究的课题是电力设备在线监测与状态维修方面。
研究课题
自20世纪90年代初,为了适应电网负荷日趋增大的要求,减少停机的次数造成的发电损失,各发电厂及变电站开始全面实行带电设备红外检测技术。为了更好地深入研究课题的学习,我们在国华下属电厂进行见习学习,主要研究超临界机组超高压设备在线监测技术的应用与优化,参与电气设备的巡检,如变压器、配电盘、高低压电机的运维工作,特别是大型变压器、高低压电机、电缆均需进行红外成像测温;了解设备运行状态,及时发现设备运行缺陷如电机过负荷、母线接触不良、变压器漏磁、电缆桥架涡流、电机轴承磨损等情况。
菲力尔产品的应用
国华电厂采购的是FLIR T460(数量为5台),主要进行电气设备的热测量、记录及实时分析,分析高电压大电流设备在线监测的温升情况,以及高电压设备发热情况的研究。热成像仪能够记录电场引起的温度变化,并在图像上更好地区分哪些是由于电场引起的,哪些是由图像太阳照射引起的,哪些由热辐射产生的。这就使我们能够以更丰富的细节展示热图像,从而进行设备运行状态的评估(如下图所示)。
根据《DLT 393-2010 输变电设备状态检修试验规程》我们把设备红外测温本体状态量评价分为以下几个等级(见表1),从小到大程度依次严重,需高度重视:
表1 设备红外测温本体状态量评价
FLIR T460是精度很高,操作灵活,功能齐全,体积小巧的高频红外热像仪,可在时间和空间上提供准确而灵敏的热效应和材料热行为成像。热变化(作为所施加电场的函数)具有<0.03℃的热灵敏度,可提供320×240像素的热图像,并能够记录高达60Hz的快速动态场景。红外热像仪还提供出色的热对比度,进行热测量、记录及实时分析,使我们能记录电场引起的温度变化,并在图像上更好地区分发生的原因,这就使我们能够以更丰富的细节展示热图像。
2018年9月16日,7号机组为1000MW满功率运行状态,主变高压侧电流为1200A,我们测量主变高压侧GIS(SF6全封闭组合电器)外壳波纹管温度,发现支架处有123度的高温(高于设备巡检80度温度限值要求见表2),在负荷,环境温度和太阳辐照大致相同的情况下,我们用菲力尔热成像测温仪进行持续一周观察,温度无明显变化。紧急申请停运后,检查发现是由于GIS波纹管支架螺栓过热烧灼导致的。这一缺陷严重时,会造成GIS法兰密封垫(最高耐受100度)受热失效,从而导致GIS气室漏气,主变压器出口还会出现短路,造成GIS、主变等设备严重损坏,如此一来,机组便会停机,这样一天造成的直接经济损失达1200万。
表2 法兰面温度监视
使用心得
FLIR T460不仅在变压器、输电线路等红外测温方面应用广泛,而且在配电板检查、地暖传热等方面也非常实用,总的感觉是功能强大,便携小巧,温度一目了然。另外良好的性价比,使得FILR T460的颇受工程人员欢迎,而且现在可以连接WiFi,通过蓝牙与电脑连接,数据和图片传输更便捷。手指轻轻一点,图像就导入电脑和手机里,方便快捷,对于设备状态做到了如指掌,FILR T460深受我们电力人员的喜爱。
注:文章有删改
设备升级
下面小菲给大家推荐FLIR T460升级版——FLIR T500系列。全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。T500系列目前拥有两款型号,分别是T530和T540红外热像仪。
T500系列拥有出色的分辨率和成像速度,采用符合人体工程学的设计,专门用于支持发电、配电和制造业高级热像师和红外服务顾问的工作。
T500系列配备180°旋转式聚光装置、清晰的4英寸液晶显示屏,采用流线型外观设计,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件,是在极具挑战性的环境中(尤其当设备视线受阻或难以接触时)执行全面检测必不可少的支持工具。
此外,该系列还内置了先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能、业界领先的图像质量,确保您能更快捷地发现和诊断问题。更多具体详情,点击下方文章推荐~
PS:我们欢迎更多精彩案例的投稿,详情请点击案例征集|有偿参与,千元现金等你拿!
最后修改:2019/1/15 12:02:54
19-01-10 09:14
标题写错了,FILR还是FLIR
19-01-10 10:49
您好,非常抱歉,确实是写错了。会尽快更正,感谢您的关注和提醒!
19-01-15 12:00
