变频器维修
主题:安川变频器H1000 250KW, cooling fan err 问题
点击:3417 回复:13
wb4090
大家好,我5月份给客户买了一台H1000变频,250KW,是起重设备用,使用了6个月左右,最近老报这个 cooling fan err,导致故障,需要复位,复位后又可以运行,不定期的报这个错误,目前把里面的所有风扇,电源板,主板,驱动板都换了个遍也没解决问题,给安川总部打电话他们也不知道怎么解决,问题一直拖着,客户是老催,我都不知道如何办了,群里有高人给解答下,遇到过此类问题没,谢谢 13810221488 我的电话
19-01-09 23:31
hyrenwoxing
板子都换了个遍都没解决问题,那就是接插线的问题,接插线接触不良
19-01-11 21:26
gku0223KKXxJ
应该是调试问题,新变频器质量应该没有问题,估计应该是参数不匹配,此故障楼主说明一下,是什么故障,找一个现场工程师,现场找一找看问题在哪, 首先排除变频器问题,再排除负载问题,起重设备是否有问题。。。
19-01-12 12:23
gemwisdom
gku0223KKXxJ
在 2019/1/12 12:23:22 发言
【内容省略】
一个风扇报警你能扯出来,参数问题,负载问题,起重设备问题,我也是醉了
楼主最好看一下带反馈信号的风扇是否正常,你换的是不是底部的散热风扇,确定一下,日系有的变频器风扇反馈信号会和IGBT底部那个温度开关串联(注意不是NTC温度传感器),如果断开了,也会报警,检查一下吧,祝你好运。
19-01-12 12:47
gku0223KKXxJ
如果确认是风扇问题,那可以采用一个折中方案:变频器风扇采用380V的,单独供电试试,看看还报警不?
19-01-12 17:02
gku0223KKXxJ
将三线【带检测线】的散热风扇的检测线与风扇地线短接或通过程序将风扇运行方式改为变频器启动运行,如还不行将风扇换成交流380V的,单独供电试试。
19-01-12 17:15
gedouzhiwang
保期内机器你自几去搞,那你就别想让厂家的人去了,你懂不懂啊?
19-01-12 18:28
gku0223KKXxJ
我不懂,我只懂得,解决问题就是硬道理,不影响生产,就是好产品。还是那句话,变频器应该没有问题,如果变频器有问题,那此品牌变频器质量太差了,应该退货。现场问题是复杂的,不能单找变频器的问题,看看周围安装环境,是否有利于变频器散热,变频器输入电源是否异常:比如电源电压低 偏相 偏流。。。主电机的散热风扇是否运转 负载重。。。
19-01-12 21:43
goldage
该怀疑的都换了,是否真正的原因在于变频器选型偏小呢造成的误报信息呢,安川就是这样,输出缺相保护都会有几个不同的报警信息
19-01-13 21:57
gku0223KKXxJ
回8楼,有这种可能性。
19-01-13 22:30
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
