变频器维修
主题:富士G11-15KW变频器无显示故障求帮助!!!
点击:2943 回复:11
leechonghua
公司一台富士G11-15KW变频器上电无显示。电源芯片为:AN8026 测No.7脚电源电压8-15V跳动。6脚无波形输出。单独对其7-5脚加20V电源。9和8脚有5V电压,不起振,不知是芯片问题还是外围电路问题,哪位大佬见过此故障。求个建议!!!
19-01-09 18:28
zcd207
可能是负载有问题
19-01-09 20:40
xuzhaokun
你换个芯片试一下呢,单独加电应该有振荡的。
19-01-10 12:50
leechonghua
好的。我换个AN8026试试!谢谢
19-01-11 10:37
kazefsh
单独加电,6脚的输出正常吗
19-01-11 10:53
leechonghua
单独加电,No.6无脉冲,电压为0 。
19-01-11 13:37
kazefsh
开关管G极的稳压管坏了
19-01-12 00:42
检查一下电源管,电源管在模块里面,检查一下模块,看看通断能力,G-E电容量。
19-01-12 14:42
mlx5118
电容爆了?
19-01-12 16:32
leechonghua
应该不是吧,6脚到功率管间还有一个小的限流电阻。用示波仪根本无法测得脉冲信号。若是G极保护吸波管损坏AN8026的脉冲输出应该有信号输出吧?
19-01-13 12:34
获证监会备案!山东珞石机器人港股IPO再进一步
西门子新增四家国家级绿色工厂
华北工控AI质检系统专用计算机BPC-7151:助力3C电子产业智造升级
中国信通院两化所发布《工业智能创新发展报告(2026年)》
华北工控EMB-2583面向工业多媒体应用:支持6 TOPS算力与4/8K解码
华北工控AI监控系统专用整机BIS-6390ARA-C10,硬核守护校园安全
2026赛迪论坛在京召开,共绘“十五五”新型工业化发展新蓝图
AI+工业互联网平台赋能新型工业化全国行启动:卡奥斯发布工业龙虾
