变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB ACS510变频器显示盘直流母线电压大幅度变化
点击:4563 回复:10
ABB ACS510 万用表检测直流母线电压530V 显示盘0107(直流母线)却不断大幅度变化,(后来一直保持在390V左右)。求各位大佬帮帮忙。
19-01-08 17:27
xuzhaokun
你看看你三相电压低吗?
19-01-08 19:00
haol1974
别看了,变频问题!
19-01-08 21:59
shz.wsb
多大功率?带载?继电器,主电容?
19-01-08 23:09
三项电压正常。11KW的ACS510-01-025A-4,没有带载,带载会报直流欠压。
19-01-09 09:01
kdrjl
直流母线电容器坏的可能性大。或者预充电电路不能被旁路?反正如果进线电压是对的,这种状态是直流母线组件的问题了。另外还要用表实测一下直流母线电压,是不是真的不正常了?还是仅仅显示是不正常?
19-01-09 09:18
直流母线电压一般稳定在530V左右,但是通过看显示器面板运行参数0107,一直在不断变化,而且继电器也在不停的吸合断开。变频器也会偶尔的重启。
19-01-09 10:02
现在显示面板0107直流电压一直显示电压在350-390之间,但是母线直流电压一直是520V
19-01-09 10:18
可能是电压检测电路有故障,请检查一下。
19-01-09 11:03
应该是预充电电路不能被旁路,请问一下旁路信号来在哪里,或者那位大佬有这一块的图纸,请帮一下忙。
19-01-09 11:14
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列,颠覆工业连接方式
