首页 数控论坛
主题:数控车,主轴转速不能改变
点击:5637 回复:24
一台旧车床,系统是广数的。主轴用松下变频器驱动。数控头到变频器的控制线已经拆乱。问题是:操作CNC,主轴转速不能随输入改变,问一下论坛的老师们,数控头到变频器的控制线应该怎么接?或者从数控头出来的控制线是怎么定义的?一共4根线
19-01-08 14:52
一般是方向加模拟量,你的是什么系统?
19-01-08 14:53
引用 卢学斌 在 2019/1/8 14:53:36 发言【内容省略】
楼主说了是广数的
19-01-08 15:01
4根线应该485通信线与变频器连接通信。
19-01-08 15:20
变频器品牌?要判断出变频器用哪种控制方式,再找不能变速的原因。
19-01-08 15:31
能转还是不能转,能转是多少转?
是变频器参数设置问题?
19-01-08 16:13
旧车床,买回来的时候线是散乱的。看接线,一个是变频器的正反转,另一个就是接在变频器电位器控制的调速端子端子上。在数控头输入指令,主轴总在30HZ上,不变化。由于是老型号变频器,没找到说明书,不清楚是通讯控制呢?还是多段速控制
19-01-08 16:40
谢谢!我再研究研究
19-01-08 16:43
有电位器,那就是接到变频器的自带的模拟量输入接口,用模拟量调速的,确定下电位器调节时,输入的模拟量是否有变化。
19-01-08 17:08
用万用表测量模拟量电压是否随系统的转速信号大小而改变。如果变化说明系统正常,检查变频器参数设置。没有电压就查线路或数控系统。至于系统说明书科自行去广数官网下载,算了,附上官网地址http://www.gsk.com.cn/zlxz/index_15.aspx?lcid=65
19-01-08 17:29
上一页下一页
