最后修改:2019/1/8 12:17:03
点击:10067 回复:4
引用 cvlsam 在 2019/1/8 13:02:56 发言【内容省略】
C大帮忙看看...后面不用FB只用标签变量测试,创建了Temp0-Temp6,结果也是第一个局部变量有效,后面的也全部是0。引用 276438265 在 2019/1/8 12:11:03 发言【内容省略】
因为DMUL的输出结果为64位数据,而标签化程序是自动分配地址的,因此,如果您将“计算1”声明为Double Word数组的话,您将在该数组的第二个元素中找到变量的值。
