首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:更换驱动模块时应注意哪些问题?
点击:1287 回复:5
修变频器,驱动器时模块炸了更换时,大伙换一样型号的模块,还是代用的,有什么代换注意事项?首先小功率换大功率模块是不可行的,但大功率换小功率的情况也会出现问题。比如上次遇到过一些翻新的模块,重新印字的,大改小。会出现带不起负载的问题等,大家有没有遇到这种情况,都是什么现象的!
最后修改:2019/1/8 12:52:13
19-01-08 11:41
这个没试过,成本太高
19-01-08 20:40
通常是同型号代换,直流驱动也是一样,有时候用功率大一点的换
19-01-08 21:00
不同igbt,开关延时不同
19-01-08 23:25
我觉得也是这样,功率比原来大充放电时间延长,激励不足,会出现很多问题
19-01-17 22:36
是的,一般都用原型号更换,不过买到返新模块,大给小的发给我还是头一次,
19-01-17 22:40
