首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达WPLSoft 2.47软件的问题
点击:2587 回复:10
台达plc编程软件升级为WPLSoft 2.47,使用搜索功能的时候,不能保存上次的操作设置状态?
19-01-08 08:49
建议装低版本的。我目前一直都是低版本的
19-01-08 13:41
台达软件他们升级版本后要过个一年半载的在使用,要不BUG太多。
19-01-08 14:22
台达的软件出来一段时间才去更新吧
老是有BUG的
19-01-08 15:18
搜索功能是指?
是不是我没有试过,具体是什么情况。
19-01-08 18:27
台达的软件BUG太多!
19-01-08 22:00
2.46问题很多,2.47出来了,明天安装试一下希望把我遇到的问题能解决了。
19-01-08 22:10
楼主所谓“搜索功能”具体指?我特意安装了2.47试用了一下,“查找”功能正常。
2.46版本发现“文件”——“程序比对”——“与PLC比对”功能,当PLC是ES/EC时失效,不会输出结果,这个问题还是没有解决。(此问题当时400电话咨询台达,得到的解答是他们没有发现此问题)
19-01-09 16:36
一直用的都是2.46
19-01-16 11:08
引用 qjj740210 在 2019/1/9 16:36:18 发言【内容省略】
我对比没问题,正常
19-04-21 20:31
上一页下一页
