首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子smart plc怎么清除程序
点击:8659 回复:6
西门子smart  sr30有密码保护,想清除里面的程序。怎么处理。
19-01-06 21:30
编程软件F1。
19-01-06 22:18
要在忘记密码的情况下清除 PLC,请按以下步骤操作:
在 PLC 菜单功能区的“修改”(Modify) 区域单击“清除”(Clear) 按钮。
选中“块”(Blocks) 下的“复位为出厂默认设置”(Reset to factory defaults) 选项和“选项”(Options) 下的“忘记密码”(Forgot Password) 选项。
单击“清除”(Clear) 按钮并在 60 秒内对 CPU 循环上电。注意,必须在 60 秒内以物理方式循环上电;暖启动或其它重启方式都不会达到预期效果。
在所需的时间范围内执行这些步骤后,CPU 会复位为出厂默认设置。
19-01-06 22:20
谢谢大家
19-01-07 06:51
普通内存卡貌似就可以了
19-01-07 12:56
引用 329345277 在 2019/1/7 12:56:48 发言【内容省略】
是的,包含两个文件,如果楼主还没有解决问题,再说
19-01-07 12:59
好了,又换了个软件,清除掉了。谢谢大家
19-01-08 11:24
