首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西林变频器
点击:1924 回复:11
西林变频器EH640 30G,30Kw变频器上电显示pLU,接触器没有吸合,小电解电容都已换掉故障以旧,请教高手指点。
19-01-06 09:44
欠压故障,可能欠枧,可能电压检测问题
19-01-06 11:33
检查一下母线电压检测电路。
19-01-06 11:37
同样的问题,同求大佬解答!
19-01-06 13:01
30KW,电压检测用的是7840吧
19-01-07 09:27
7840和LF353换了也无用,看参数FuO8母线电压显示为O
19-01-07 14:39
第一次修西林变频器就遇到难题,希望有高手指点
19-01-07 14:42
测量一下母线电压是不是正的欠压还是检测有问题
19-01-07 16:38
接触器控制回路故障 母线电压检测电路故障,接触器24V反馈回路故障 电源电压低或输入电源缺相。
19-01-07 19:25
看看是不是开关电源部分还有电压检测电路呀。
19-01-07 23:16
上一页下一页
