信捷XINJE
主题:用继电器输出的控制20个蜂鸣器(如图),需要加中继吗?
点击:2556 回复:22
沧海爱依旧zK
PLC是:XD3-60R-E
以前都是控制接触器,电磁阀的,我都用中继转一下。这种看硬件是手册好像不用?
但是这个蜂鸣器是断续工作的,是不是里面有电容充放电?
最后修改:
2019/1/5 15:45:47
19-01-05 15:41
kdrjl
400mA的负载,继电器触点选择选择1A的就不用中继。可以直驱。
19-01-05 15:48
YXBK
不需要加,我用过的,没问题
19-01-05 15:53
gk_0
我是统一驱动继电器,电压全部相同DC24V,这样PLC既可以用继电器型的,也可以用晶体管型的;
此外,继电器驱动的外部负载电压可以随意改变,24V、36V、110V、220V......
19-01-05 15:53
沧海爱依旧zK
20个点控制20个蜂鸣器,一个点一个,就怕电容充放电影响触点寿命
那种蜂鸣器是间隔声光报警,是不是里面有阻容充放电电路。电子不太懂。
最后修改:
2019/1/5 16:06:05
19-01-05 16:04
沧海爱依旧zK
这个是自己干,能省就省。公司的不管什么一律用中继的。
最后修改:
2019/1/5 16:07:43
19-01-05 16:07
gzlsj
可以不用,直接驱动。
19-01-05 19:13
海边渔翁
这种不用
19-01-05 19:50
李东泽
看你的PLC输出继电器的最大电流,如果没有超,就不用,蜂鸣器,一般我是不用,PLC是继电器输出的
19-01-05 19:53
mjinbao
小功率、交流电压,应当可以直接带。
19-01-05 19:57
中国移动发布《AI+工业互联网安全解决方案白皮书》
TE Connectivity亮相2024 bauma上海工程机械展
千里征途一路清凉,GMCC美芝携手Klarwind打造高品质驻车空调
赋能电气化,派克汉尼汾精彩亮相bauma CHINA 2024
工信部:制造业领域外资准入限制措施已实现“清零”
软件版权合规助国内企业扬帆出海
首个自适应机器人能力技术要求标准出炉
这家西南自动化公司大动作频出,狂吸8家子公司
