主题:怎么改善弹簧按键的灵敏度
点击:10835 回复:18
fireray
这是一个水暖电热毯的主机,其实就是一超小型暖气。我的问题是直接用电路板上的弹簧按键什么问题都没有,装回面板就按键不灵了。有没有知道怎么修的?谢谢。
19-01-05 11:22
mjinbao
我没有理解“按键”是如何动作的,弹簧起什么作用;
会不会与装配有关系,不知可否边装边试。
19-01-05 11:43
xlian
是不是间隙大了,你把弹簧拉开一点;你这个是触摸感应,你拆下来是直接用手接触,装回去后隔了一层,如果有间隙可能就检测不到了
19-01-05 11:47
wenquan753
应该是重装后弹簧的高度和原来有差异
导致按键接触不够。把弹簧拉长一点试试!
19-01-05 12:34
pqsh
这难道不是薄膜键盘?弹簧只起支撑作用,太软了?
难道开关在电路板上?弹簧起传力?
19-01-05 12:43
fireray
mjinbao
在 2019/1/5 11:43:51 发言
【内容省略】
手直接触碰弹簧就起到按按钮的作用了
19-01-05 13:41
fireray
pqsh
在 2019/1/5 12:43:38 发言
【内容省略】
不是薄膜键盘,手直接触碰弹簧就起到按键的作用,黑色板下面是白色的塑料罩,电路板与塑料罩螺丝固定。
19-01-05 13:46
卢学斌
这种属于电容触摸式的按键,调灵敏度应该是改变某个电阻的阻值或电容的容值。
19-01-05 15:46
高雅的雅
这种类似于电容感应检测,看一下检测共用线串接的电阻是否变大了导致灵敏度降低
19-01-05 15:46
pqsh
要真是如上面两位说的属于电容开关,那弹簧应该是起导电作用的,是不是装上隔了薄膜(绝缘),就不好了?
19-01-05 16:57
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
