首页 变频器维修
主题:求助!力普变频器e-10问题
点击:1839 回复:5
力普变频器长跳e-10,不接电机不跳。接上电机经常跳。怎么查?
19-01-05 11:10
建议楼主说明E-10是什么故障。
19-01-05 12:12
模块故障
19-01-05 13:11
引用 1215300313 在 2019/1/5 13:11:43 发言【内容省略】
单独检查驱动板,主板。
19-01-06 13:37
切断模块直流母线正极供电,从后方接正直流530V电源,负极接直流530V的负极。单独给线路板供电,启动后测量驱动电路输出的电压与波形,如正常,那模块的可能性较大,否侧检查驱动电路,模块可单独测量,剩下怎么做,你懂得。
19-01-06 13:56
谢谢
19-01-06 19:32
