首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如果淘宝一个LOGO A8.2学习怎么样?
点击:1475 回复:26
我想问一下,如果从淘宝买的这种个plc自己学习的话,会怎么样?
我打算公司发奖金的时候给自己奖励一台这种在家可以实现智能家居这个小型的范围的控制,包括温度
等公司发奖金的时候给自己奖励台,没事,来玩玩为什么我上传图片的时候会出现这种错误呢?最后一张
最后修改:2019/1/10 9:30:23
19-01-05 07:04
这个严格意义上不属于PLC,只能算智能继电器。
你买个山寨PLC学习也是一样的,学PLC学的是方法,又不是指令。
Good Luck~
19-01-05 07:55
引用 cvlsam 在 2019/1/5 7:55:48 发言【内容省略】
楼上说得极是,我想尝试她那种WEB网页制作的画面的功能,看他能不能实现智能家居在一个网络里面实现这个功能?对它的功能强大,他的通信网络非常强大,更与任何品牌都能通讯上,所以说这就他的亮点,它的功能强大之处
最后修改:2019/1/5 8:14:44
19-01-05 08:14
这个是门电路编辑方式,做简单控制的还行,与学PLC没关系
19-01-05 08:24
引用 yejingmao 在 2019/1/5 8:24:11 发言【内容省略】
强大的网络通讯功能,只能说是小型控制器PLC
19-01-05 08:40
引用 465010287 在 2019/1/5 8:14:07 发言【内容省略】
这种需求使用嵌入式控制器更好一点,谁喜欢在家里放一个继电器啊。
Good Luck~
19-01-05 08:42
引用 cvlsam 在 2019/1/5 8:42:14 发言【内容省略】
工厂模式情况下适应
19-01-05 08:57
这个只适用于简单控制的场合,如果你工作的行业用这个比较多,学一下当然是OK的;
如果纯粹是自己学的话,还是用PLC学吧;
19-01-05 09:49
网上买个山寨版裸板plc学习就行了,内容挺全的
19-01-05 10:54
引用 ZCMY 在 2019/1/5 9:49:00 发言【内容省略】
这个建议也非常好,我也是这样想的,但是我不拿他当一回事,只是了解一下
19-01-05 10:57
上一页下一页
