变频器论坛
变频器论坛
主题:200V系列变频器控制三相380V电机
点击:2930 回复:21
李东泽
这是变频器的接线端子,正常输入要求200V电压,输出最大也是200V。但是我要控制三相380V电机。
这是我的简单的想法。
19-01-04 21:53
高雅的雅
你可以taobao购买AC220输入380V输出的变频器
19-01-04 22:17
xuzhaokun
你电机是多大的?要是小功率电机星接可以改成三角接法。
19-01-04 23:19
嗯,改变三相电机改成三角型可以了,印机稍微小点,可以这样做,稍微大一点,只能用三相电源220V,我们公司都在0.75千瓦左右,基本上都用单向200的,稍微大一点的话,应该在1.5和5.5天KW了就用三相电源啊!
最后修改:
2019/1/5 6:57:02
19-01-05 06:55
zzn6737
这类产品多的是,输出三相220可以用于三相220的电机;三相380的电机就选购输出三相380的呀!
19-01-05 07:10
如果电机是星型接法改成三角接法就可以使用三相200V。如果是三角接法就更换电机或变频器了。
19-01-05 07:57
YXBK
高雅的雅
在 2019/1/4 22:17:47 发言
【内容省略】
中间这个能有18.5KW,那输入的多大电流了
19-01-05 08:47
高雅的雅
taobao的东西,需要自己判别真假,只能说有但是需要甄别
19-01-05 09:09
ZCMY
呵呵;1、改电机接线为三角型;
2、买AC220V输入,带升压的输出:380V的变频,不过这种都是小众品牌,自己考虑好;
3、输入侧加升压器,用AC380V变频器;功率不大是可行的;
19-01-05 09:18
zcd207
楼上说的很对,你只需老实照做就行
19-01-05 11:01
MPS|一文理清 ADC 五大架构特点
人工智能赋能新型工业化研讨会在天津举办 工业智能化信创平台发布
ABB在世界燃气大会上展示气体泄漏检测与天然气质量监测技术
芯粒技术:新一代软件定义汽车的关键所在
艾迈斯欧司朗进一步优化红外激光产品 满足极高要求3D传感应用需求
大联大诠鼎集团推出基于立锜科技产品的140W电源适配器方案
东芝推出采用DFN8×8封装的新型650V第3代SiC MOSFET
工程机械产业链智能化发展推介会在星城长沙举办
