主题:师傅们请教了,S7-400里位逻辑变量右键菜单里的,修改为1,modify to 1,是持续一个周期为1呢,还是一直为1跟强制差不多呢?谢谢了
点击:1098 回复:2
谢谢师傅们和老师们了。刚才用plcsim仿真了一下,应该是只持续一个周期。接着又受现场输入信号和逻辑运算结果的控制。谢谢您们了
19-01-04 03:29
lifuquan611
不太清楚表达,修改变量与程序执行结果不一致时,写入数值不起作用。
19-01-05 09:44
是的。修改变量和程序执行结果不一致时,修改变量不起作用。谢谢您
19-01-05 11:19
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
