首页 电工技术 电工技术
主题:桥堆并联接法
点击:1730 回复:7
12v/24v电瓶充电器4个桥堆并联接法
19-01-03 22:04
二极管整流桥的并联吗?只要不是可控硅的整流桥,二极管的可以并联。应该是。
19-01-04 10:24
引用 qcws2388E9R 在 2019/1/3 22:04:32 发言【内容省略】
直接买个大一点的桥堆就行了,为什么用并联方式?
19-01-04 10:56
直接买50A硅桥就行了,你的充电电流多大呀??
还需要二极管并联充电???
再大就用MOS同步整流了,
19-01-04 13:59
利用手边现有元件可以并联使用,三轮车冲电器就是用的此方法。
19-01-04 18:05
最好每个桥堆并成一个二极管,否则容易出现不均流
19-01-04 18:40
这个充电器直接买个25A的桥堆足够吧,很便宜
19-01-04 21:06
也可以买个两个大点的二极管模块呀,不就不用并联了吗
19-01-04 23:12
