变频器维修
主题:变频器改造后 变成一拖二 然后电机震动大 有没有高手予以指导?
点击:1665 回复:10
19-01-03 17:42
变频器可以带2台电机,是不是变频器有的小
19-01-03 20:44
goldage
如果你的电机是通过刚性轴链接一起(比如抛光机的小车)出现这样的现象,有可能是电机的数据存在差异,建议选用同型号,同一出厂批次产品
19-01-03 21:14
变频器输出不平衡了吧。
19-01-03 23:08
高雅的雅
试着修改载波频率,调整为高或者低试一下
19-01-03 23:13
YXBK
先只带一台电机试试
19-01-04 07:43
xhxh123
不知你的一拖二是不是加接触器通过接触器切换分别控制电机启停,这样必须保证接触器吸合后才能启动电机。
19-01-04 13:33
如果确定电机没有问题,那么就是改造方案还需优化或者参数需要重新调整。供参考
19-01-04 14:39
ZCMY
描述的太笼统,是起动时震动大\调速过程中一直震动大还是在某个频率点?
19-01-04 14:56
gku0223KKXxJ
先试一台电机试试,再试另一台电机试试,然后两台电机一起试试,下面要做的,你懂得。
19-01-04 20:27
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
