首页 变频器维修
主题:变频器改造后 变成一拖二 然后电机震动大 有没有高手予以指导?
点击:1665 回复:10
19-01-03 17:42
变频器可以带2台电机,是不是变频器有的小
19-01-03 20:44
如果你的电机是通过刚性轴链接一起(比如抛光机的小车)出现这样的现象,有可能是电机的数据存在差异,建议选用同型号,同一出厂批次产品
19-01-03 21:14
变频器输出不平衡了吧。
19-01-03 23:08
试着修改载波频率,调整为高或者低试一下
19-01-03 23:13
先只带一台电机试试
19-01-04 07:43
不知你的一拖二是不是加接触器通过接触器切换分别控制电机启停,这样必须保证接触器吸合后才能启动电机。
19-01-04 13:33
如果确定电机没有问题,那么就是改造方案还需优化或者参数需要重新调整。供参考
19-01-04 14:39
描述的太笼统,是起动时震动大\调速过程中一直震动大还是在某个频率点?
19-01-04 14:56
先试一台电机试试,再试另一台电机试试,然后两台电机一起试试,下面要做的,你懂得。
19-01-04 20:27
上一页下一页
