之前一台沈阳机床厂的变频器坏了,报错为E23.4。用了很多方法没有修好,无奈换了一台二手的。
现在装上去所有的参数对照原来的输入,可以使用了。但是没有办法刹车,主轴停止需要等待很久才可以完全停止转动。
查了说明书,以及原来的参数设定。发现参数从A051到A059全部是初始化的参数。
智能端子也没有一个是设定到“07”外部直流制动的。
现场的制动电阻,约为50Ω。且接线和原来的一样。
疑问是我理解错了,还是机床除了制动电阻和变频器本身的制动,还是有其他方式的减速方式?
点击:1844 回复:8
