首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:众辰变频器NZ200T,光耦A329J引脚定义资料!急求
点击:17320 回复:6
急求光耦A329J引脚定义资料!
这个是众辰变频器NZ200T的。不装模块是不是运行会报过流?怎么屏蔽过流故障?
是不是14脚和16脚短接起来就可以了?
最后修改:2019/1/3 11:05:21
19-01-03 10:11
19-01-03 10:14
19-01-03 10:21
该帖内容不符合相关规定!
19-01-03 10:21
自己短接试试吧!
19-01-03 11:01
谢谢,短接可以运行了,运行驱动电压也都平衡正常,但是装上模块还是报过流,模块是好的,主板上我又把上面2个TL082I换了还是一样 ,不知道怎么弄了……
19-01-05 11:34
众晨NZ200T单板短接14和16可以屏蔽吗
22-09-22 11:53
