人机界面
人机界面
主题:请教昆仑通态触摸屏问题
点击:4848 回复:11
请教各位前辈 如何使触摸屏输入的数值乘十倍结果存在plc寄存器里 还有怎么让plc寄存器里的数值除以十 显示在触摸屏上 比如说我在触摸屏上输入123 我想让寄存器里存入的数是1230 反过来如果寄存器里的值是1230 我想让触摸屏显示123 该怎么做 用的三菱plc 昆仑通态触摸屏
19-01-03 01:19
卢学斌
触摸屏里面做脚本,或者在PLC里面做运算。
19-01-03 09:55
YXBK
不知昆仑通态触摸屏有没有比例转换这样的功能,如果有就设置一下好了,否则就如楼上所说 触摸屏里面做脚本,或者在PLC里面做运算。
19-01-03 14:44
tigermu
mcgs在设备管理的变量通道就有这个功能,比例功能,找到链接的变量在设备管理里,设置10倍就可以。
最后修改:
2019/1/3 15:16:18
19-01-03 15:10
tigermu
不好意思,刚仔细看了一下楼主,我写的反了,设置多项式参数里k1的乘除关系应该是/除,楼主可以自行设置然后试验一下。
显示是可以这样,但是往plc里写这个没试过,要想比较把握的话那还是写脚本比较清晰。
最后修改:
2019/1/3 15:33:26
19-01-03 15:30
触摸屏里面多项式应该是可以的。
19-01-03 23:21
社会主义好
触摸屏里面工程转换应该是可以的。
19-01-04 10:48
ZCMY
屏上数据格式有设定小数点位数设成一位就对应起来了;
19-01-04 10:58
xuhuifox
工程值和PLC的值转换一下就可以了,在输入设定中就有
19-01-04 12:15
xianban7
正准备这样做,楼主做出来了发上来看看
19-01-04 16:52
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
国家统计局:11月工业机器人产量增长超20%
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
威图&易盼与海源共启联合应用新篇章
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
