首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱plc FX3U与FX2N的程序可以互换吗?
点击:17056 回复:27
部分程序是不一定看出问题的。
19-01-02 20:37
如果是逻辑控制的就好办
19-01-02 21:27
特殊数据寄存器不一样,3U的功能更多。如果用到了不一样的寄存器,就不能直接使用。
19-01-02 22:10
楼主的程序3U转2N部分可以转,特殊的需要重新编写程序。
19-01-03 09:04
2N的特殊指令通讯上的和3U不一样的是什么?你有2N的编程手册吗?官网上没找到
19-01-03 10:01
顺控程序里没有使用特殊寄存器,现在的问题就是通讯这可能使用了寄存器在2N里不仅兼容,但是我对2N不熟悉,你有2N的编程手册吗?我去官网没有找到。
19-01-03 10:03
我现在确定就是通讯的问题,所以才问下2N和3U通讯上有什么不一样,哪里需要全部程序。
19-01-03 10:04
引用 729893889 在 2019/1/3 10:01:10 发言【内容省略】
留下你的联系方式,我发给你,站内短信也可以
19-01-03 10:25
引用 qq362176248 在 2019/1/3 10:25:57 发言【内容省略】
这个,编程手册大不大啊,不大的话麻烦上传一下呗。在我眼里,不提供手册的官网都不是好官网(看帖有感)表情
19-01-03 10:47
三菱官网编程等手册都是有的,注册后就可以下载。
上传的图中就是几个数据运算指令,你的程序中有相关通讯部分?
不能正常使用,具体是什么现象?转换后的程序到PLC中,对于控制有什么不同?
19-01-03 11:03
上一页 下一页
