三菱Mitsubishi
主题:三菱plc FX3U与FX2N的程序可以互换吗?
点击:17056 回复:27
请教各位大神,客户原来是三菱plcFX3U的型号。可能坏了,现在换成FX2N的plc,把2N里面的程序直接转移到2N里面不能正常使用了,哪位大神知道两个型号的plc可不可以转换程序,如果可以需要做什么修改吗?如果不可以给点建议。谢谢了,
通讯出现这个问题怎么解决。
最后修改:
2019/1/4 10:10:27
19-01-02 16:10
阿达达
gx works2软件里面可以转换,但是转换过后有些指令可能会出错,建议程序原模原样在3U类型里面重新写一遍
19-01-02 16:25
fumz78
不能正常用,还要看具体什么现象,FX2N和FX3U硬件接线也有一些区别的,FX3U有个S/S端子要接线的。
19-01-02 17:12
ZCMY
硬件上输入接线不一样的,另外指令也有不一样的地方;
19-01-02 17:38
YXBK
具体怎样的不能使用,是不是某些寄存器的数据没设定好。
19-01-02 17:59
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
19-01-02 19:41
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
接线没问题
19-01-02 19:42
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
19-01-02 19:42
我说反了,是把3u的程序转换成2n的
现在的问题是通讯只有发送没有接收。
19-01-02 19:43
这是plc连机监控图和使用串口工具测出来的数据,只有发送请求,接收就乱码了。
19-01-02 19:46
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
