首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子300PLC编程仿真软件STEP7,仿真器一打开就报警,求解
点击:2538 回复:4
版本是5.6的,电脑系统是w10专业版,其他正常。就是一打开仿真器下载时就报这
不知道啥意思
19-01-02 12:33
PLC型号已选对。难道仿真器还要设通信接口?
19-01-02 12:34
解决了吗,什么原因造成的
19-01-02 19:02
引用 ycwmjw 在 2019/1/2 19:02:24 发言【内容省略】
PLCSIM默认通讯端口是TCPIP,而他的PLC型号不支持TCPIP,因此出现这个状况,改为MPI即可。
Good Luck~
19-01-02 22:20
谢谢楼上两位大师,已解决了,是MPl没有选对造成
19-01-03 20:59
