变频器维修
主题:西门子变频器5.5KW炸机!模块换新试机20多分钟报F0023!输出有电压!启动到50HZ就报F0023!求入何下手!
点击:1181 回复:8
316J已经换新!还是报F0023!电流检测!电阻都没问题!IC293不知道如何下手了!求救
19-01-01 21:34
拆模块我是用的高频焊台205!150W加空压机过吸得!不到几分钟就搞好了!高频焊台还有300WD其实150就够用了!
19-01-01 21:37
空载没有问题!
19-01-04 04:37
lllllwh
F23是输出缺相的意思,试机如果是大马拉小车,最好做一个电机优化,不然容易报这个故障。模块拆的挺干净,是空压机吹得吧,还是真空泵吸的。
19-01-04 08:38
都可以跟吸锡器的原理一样就可以了!
19-01-04 12:28
子小俊走召
拆下模块,检查开关电源是否完好,完好检查驱动部分,测量igbt的触发级与发射级电压,上三路与下三路,看看是否平衡,再测试光耦的驱动能力,都完好,装上模块上电。空载运行,带灯泡运行,最后上电机,测三项输出是否平衡就可以了。
19-01-04 15:46
小淘气猫
F0023 是输出故障 先检查驱动 如果驱动没问题 就检查电流检测部分 把运放检查一下
最后修改:
2019/1/4 16:15:06
19-01-04 16:14
gku0223KKXxJ
霍尔也可能有问题
19-01-05 07:40
海边渔翁
换个驱动板试一下
19-01-05 20:25
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
