首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:共用不同开关电源0V
点击:3839 回复:9
为了省一个两线制的磁性开关,新电柜与旧电柜的开关电源输出共0。一个磁性开关给两个以上PLC提供0v输入信号.这样是否可行??
19-01-01 07:53
应该可以
19-01-01 08:57
这个完全可以!
有联系的2个系统,要么继电器隔离,要么电源共地(欧洲共24V)
19-01-01 09:45
是因安装位置还是其他原因,而“省一个两线制的磁性开关”?
两个开关电源输出共0,原则上没有问题;一个磁性开关给两个以上PLC提供0V输入信号,则是不是对应两个输入点是相连的,有否必要电源隔离。
19-01-01 13:13
不建议,机台有CCD或检测设备,对直流电源挑剔的很
19-01-01 13:45
说是为了省钱。
旧设备改造,原电源和后面加的柜子里的电源共0V。
19-01-01 13:50
引用 1143158441 在 2019/1/1 13:45:01 发言【内容省略】
没有CCD的。
19-01-01 13:51
如果没有对产生干扰的信号源,可以两个柜子并在一起,如果干扰的话,分开
19-01-01 14:08
一个磁性开关价格能高到哪去?
19-01-01 16:36
引用 ZCMY 在 2019/1/1 16:36:32 发言【内容省略】
不知道的可以忽悠老板啊!说这样省了多少节约了多少?
19-01-01 17:06
