主题:电机问题
点击:1644 回复:15
吉祥如意666
请教各位大哥,这种锥形电机有带制动线圈的吗?没有把
18-12-31 21:02
高雅的雅
不好意思啊:锥形转子的没有单独刹车线圈
18-12-31 21:15
kdrjl
锥形转子的三相异步电机制动,百度即可知道了。这里不赘述。启动自动脱开制动,停车自动吸合复位制动。里面有一个弹簧,电机启动通电,在磁场作用下,产生轴向力推开锥形转子。停车磁场消失,锥形转子复位制动。没有抱闸线圈,但可以同抱闸一样制动。
18-12-31 21:17
mjinbao
锥形转子电机由其结构和相关部件实现断电制动,没有另外的制动线圈。
18-12-31 21:50
lvjun7258
刹车盘制动
19-01-01 00:19
ycwmjw
噢,路过。学习。
19-01-01 06:20
zzn6737
19-01-01 07:35
zzn6737
教科书上,网络上关于这电动机的资料多的是啊。
再来一张结构图!
19-01-01 07:39
高雅的雅
锥形转子电机是早期行车、井下罐笼专用电机,轴向可以移动5-10mm,普通电机要求轴向移动不得大于0.25
19-01-01 09:50
kdrjl
锥形转子的三相异步交流电机,功率都不是很大。且不适合变频调速控制。
19-01-01 09:56
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
