主题:接地体的选材有什么要求?
点击:1346 回复:8
aa1969
因为土壤条件不好,接地体选择铜板带代替铁板,这样效果真的好吗?
18-12-29 09:52
qlin
所述土壤条件不好,是指土壤电阻率太高吧;看能不能采取适合的降阻措施,可先查看相关的标准看有无这方面的叙述。
18-12-29 13:23
高雅的雅
说句文雅的:除了腐蚀性较强地界采用铜材(建议用黄铜板材而不建议紫铜板材,黄铜板材防腐效果更好)耐腐蚀性较好之外,剩下就是昂贵的成本(如果施工是按照原材料成本比例计算的,那个我也肯定选用贵材料,例如我们给通用汽车公司换线缆就是收45%的线缆材料成本的45%做施工费,所以我们换拖链电缆都是用机器人专用电缆替换的,那样我们总利润最高)
18-12-29 17:21
kdrjl
现在,做标准地线,都不用金属版材了吧?我们这都是三角型铁管,角铁,拐角点焊接两米长的铁管埋入地下。然后测接地电阻。符合要求即可。三角形的边长好像有规定。
最后修改:
2018/12/29 21:58:40
18-12-29 21:56
zzn6737
有加盐降阻的……
18-12-29 22:12
wenquan753
效果好还是铜棒
地下含水高的金属铁也可以
上次我们公司做静电接地是采用的铜棒+降阻剂
18-12-30 14:06
qlin
若是指土壤腐蚀性,则亦需视具体情况采取措施。
如果是新工程,设计方面会有所考虑;施工前,亦应当会了解土壤电阻率等情况。
18-12-30 23:56
高雅的雅
如果是台湾公司,接地体大多数都是10mm厚度、1米*2米的铜板,大陆公司都是角铁和扁钢
18-12-31 21:12
李东泽
没有必要吧,地线一般都是铁管或者扁钢,土壤不好可以挖一点,然后加盐水水泥,降低电阻,关键看接地电阻,
工作接地电阻的规范值有:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。
2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。
3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
最后修改:
2019/1/2 13:54:18
19-01-02 13:52
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
