首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教:GX Developer 安装后怎么是这样的?
点击:4243 回复:7
GX Developer 安装后打开提示如下:
1、弹出窗口“system stop failed.please restart windows.”
2、弹出窗口“last operation ended incorrectly.restart this application”
3、弹出“发送错误报告窗口”。
18-12-29 08:22
截图看下,是不是你电脑系统的报错?
18-12-29 08:31
卸载重新安装吧;
18-12-29 08:55
看下系统是32位的还是64位的?
18-12-29 09:54
引用 feidongdq 在 2018/12/29 8:22:11 发言【内容省略】
上照片看一下怎回事?2012注册的才6文章 ??
18-12-29 20:15
我也遇到过,就是之前使用老款IBMT40笔记本电脑,XP系统32位。后面换了一台64位的电脑就不行了。
18-12-29 20:47
WORK2吧
19-01-02 07:40
解决了,在装一个GX.3, 就好 了,不知道怎么回事
19-01-11 16:26
