首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC FBD编程小问题
点击:3931 回复:5
这两种写法都有问题,程序偶尔执行,偶尔不执行,不知道错在哪
18-12-27 10:27
引用 三三hAbeGvQx 在 2018/12/27 10:27:04 发言【内容省略】
我个人认为:
既然是需要GE和LE指令都为真时,才执行MOVP指令,那么何不将程序改写成如下这种模式呢?
彻底不使用AND指令。
Good Luck~
18-12-28 08:19
引用 cvlsam 在 2018/12/28 8:19:37 发言【内容省略】
 我也试过这种写法,  也不行。。。
18-12-28 08:23
引用 三三hAbeGvQx 在 2018/12/28 8:23:53 发言【内容省略】
我个人认为是程序问题,不过你可以尝试使用变量链接而不是使用连线链接。
例如:
当然,这种方式下编译你可能收到一个网段中含有多个梯形图块的警告,不影响使用。
在FBD中,块的摆放位置很有讲究,其决定了扫描顺序。
Good Luck~
18-12-28 08:36
改成这样才能一直正常执行
18-12-28 08:44
是的,我改成了。 就正常了,但是感觉麻烦了。还要建立变量
18-12-30 10:40
