三菱Mitsubishi
主题:增量编码器怎样停电记忆
点击:4177 回复:13
用增量式编码器和三菱FX-2N,怎样实现断电记忆?编码器的位置停电状态会移动。谢谢!
18-12-26 21:18
twtynijj
如果停机 情况下 转动过编码器 哪是无活准确的,只能记住停电前的数据,如果人为的移动了 ,哪实际位置就不对了。
18-12-26 21:59
逍遥的久鸣
停电记忆位置不准确,开机还是找一下原点吧!
18-12-26 22:15
增量式的停电是不记录的,重新上电可以结合光电或者接近开关重新找原点位置。
绝对式的是可以记录的,即使断电了,手撸轴转几圈,编码器也靠电池记录了位置。
现在新出的编码器好多都不需要电池即可绝对记录位置,典型的就是东方马达AZ系列,靠机械编码器记录位置,不需要电池。大概原理就是利用好多微小的齿轮协调转动来记录位置,当需要读取位置时通过判断齿轮的角度就可得出位置。
18-12-26 22:16
MIC小赖
你都用增量型编码器,就不要想着在传感器端保存,或者说它本身就不会保存。断电后的位置动了想记住,要么光栅尺要么绝对值旋转编码器走通讯。
18-12-27 08:30
ZCMY
没记忆的,如果断电后你编码器转动了,那么就算你PLC测的值保存也会有偏差;所以就要重新归位;
18-12-27 08:37
xlian
用绝对值编码器
18-12-27 08:37
何处的风
绝对值才能行吧
18-12-27 09:48
kdrjl
是呀,增量编码器不会记忆,只有绝对编码器可以记忆。
18-12-27 10:37
蜀中之首
请参考电梯控制
18-12-27 12:51
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
